Czujnik temperatury zewnętrznej
  • _Piotrek_
    • 15
    ja serwisuje auto w Tomaszowie Mazowieckim (Zimny), bardzo dobry serwis, przez 4 lata serwisowania oraz drobnych napraw nie mam ani jednego zastrzeżenia, polecam
  • aras_
    • 117
    Witam koledzy..
    Zauważyłem ostatnio w swojej octavi, ze czujnik temp. zew. włącza się dopiero po przekręceniu stacyjki, tzn. do tej pory było tak, ze gdy przekręcam stacyjkę to sprawdzałem sobie temp na zew, teraz po przekręceniu stacyjki pokazuje na wyświetlaczu 0.0 i dopiero po chwili temp. stopniowo spada do takiej która jest na zew, wrażenie jest więc takie, ze przekręcając stacyjkę dopiero go załączam.. Miał ktoś z Was taką drobną usterkę, wiecie, co to jest? Czujnik do wymiany??
    aras
    • b-bar01
      • 985
      • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
      u mnie w O1 są dwa czujniki temp.
      jeden w zderzaku, drugi na podszybiu, obok silniczka wycieraczek.
      wyswietlacz pokazuje średnią ze wskazaniem, z tego co piszesz wynika że nie ma połączenia z jednym z czujnikow i system dobiera wartość domyślną, stąd ta zwłoka.
      • aras_
        • 117
        Zamieszczone przez b-bar01
        Dzięki za odpowiedź, możesz mi jeszcze dokładniej wskazać gdzie są rozmieszczone te czujniki, tzn. ten przy zderzaku L str. P, środek??, a ten przy podszybiu jest on widoczny przy otworzeniu maski, czy trzeba ściągnąć plastik z podszybia.. Jestem zaskoczony, że są aż dwa czujniki, Ty masz klimatronica? Jak mam manualna klimę…
        aras
        • b-bar01
          • 985
          aras_,
          1. czujnik, trzeba zdjąć podszybie, te od kierowcy.
          2. czujnik trzeba zdjąc dolną, małą kratkę po str. kierowcy w zderzaku.
          ja tez mam klimę manual.
          dwa czujniki są po to aby mogły pokazać gołoledź na drodze, jeżeli temp. na niższym czujniku jest niższa o >3 st. C od tego na podszybiu to na wyświetlaczu pokazuje się gwiazdka *, przy temp. ogólnej ok.<= +5 st. C
          • aras_
            • 117
            aras_,
            dzięki bardzo, obadam to przy okazji..
            aras
              • 11348
              ciekawe :shock:
              a w mojej z 2003 ambiente z klimą manualną i innych znanych mi octaviach jest jeden czujnik w zderzaku
              ciekawe od czego to zależy
              • aras_
                • 117
                Zamieszczone przez krzynol
                ciekawe :shock:
                Mi też to się wydaje dziwne, ale broń boże nie podważam, nie bardzo mam jak to sprawdzić w minusowej temperaturze nie chce ściągać tego podszybia bo wiadomo zatrzaski mogą popękać, a tak na marginesie na moim wyświetlaczu nie zauważyłem nigdy tej gwiazdki ostrzegającej, być może auta które mają to ostrzeżenie mają dwa czujniki.. moja octavia jest z 99' wersja wyposażenia SLX i tego "bayeru" nie posiada.. może jest to w autach po lifcie z nowa grafika zegarów...
                aras
                  • 11348
                  też mam po lifcie - gwiazdkę posiadam - ale drugiego czujnika nie
                  • b-bar01
                    • 985
                    widać moja jest jakaś nietypowa, na drugi czujnik trafilem niechcący, jak wyjmowałem cały mechanizm od wycieraczek, sprawdzałem za pomocą ciepłej wody, działają oba :roll:
                      • 11348
                      ja tam muszę zajrzeć :szeroki_usmiech
                        • 3778
                        aras_, a czy u ciebie temp. wyświetla na wyświetlaczu pod zegarem czy tylko na panelu klimatronika (jeżeli takowy masz).
                        U mnie wersja SLX 99/00 z klimatronikiem wyświetla tylko temp. zew. na panelu klimatronika.
                        Czy tak powinno być?
                        • aras_
                          • 117
                          Zamieszczone przez endryu
                          endryu, ja mam zwykłą manualna klimę i temp odczytuję na wyświetlaczu pod obrotomierzem.. ten czujnik mam walnięty raczej, to że było tam wskazanie 0.0 to był przypadek, dziś przed odpaleniem miałem temp. dodatnia +2 a po odpaleniu stopniowo zeszła do prawdziwej czyli -4... nie przejmuje się tym, przy okazji go wymienię...
                          aras
                          • bogusg
                            • 355
                            Przeglądam schemat czujników jakie występują w Octavi w schemacie climatronika, ale zadnego czujnika na podszybiu koło silniczka wycieraczek; jaki znalazł u siebie b-bar01, to ja nie widzę. Jest tylko czujnik temp. zewnętrznej w zderzaku G17 i fotoczujnik G107. No chyba że bar01 ma jakąś specjalną wersję Octavi
                            Teraz xenony by krzynol
                            • przemek88
                              • 613
                              możecie mi pokazać na jakimś zdjęciu w którym miejscy dokładnie znajduje się czujnik w octavii 1 z 2001r. Szukałem dzisiaj i za cholerę nie umiałem znaleźć
                              Moja Octavia 1.9 TDI AGR
                              • Jacek Wo.
                                • 221
                                Zamieszczone przez bogusg
                                A czujnik G89 ????
                                • bogusg
                                  • 355
                                  Zamieszczone przez Jacek Wo.
                                  A czujnik G89 ????
                                  Jak byś dobrze zajrzał pod deskę rozdzielczą ( najlepiej wymontował schowek ten po stronie pasażera )to byś zobaczył, że agregat klimatyzacji ten z rys 2 jest od wewnątrz kabiny samochodu, a nie od zewnątrz, a czujnik G89 jest właśnie w tym agregacie jak widać to na wspomnianym rysunku. Podszybie zaś występuje po stronie zewnętrznej kabiny tam gdzie wystają osie wycieraczek, to tyle gwoli wyjaśnienia dla mniej wtajemniczonych :wink: .
                                  • yunior81
                                    • 1657
                                    Proszę w wrzucenie tu zdjęcia czujnika w zderzaku tj. pod kratką, muszę go zamontować a nie wiem jak powinna być przykręcona trzymająca go blaszka.
